Батарейная нода 2xAAA под датчик SI/BME/SHT
ua9uqb
Post by ua9uqb »
Классика на базе atmega328p и радио-модуля nrf24l01+. Датчик si7021/bme280 и подобные.
На борту имеется стаб ncp1400, который теоретически две батарейки AAA может высадить до 0.8в.
Потребление в режиме сна на свежих батарейках 3.1В получилось 5.5мкА, на разряженных до 2.3В - 4.5мкА.
В режиме передачи на свежих 3.1В - 24мА, на разряженных до 2.3В - 45мА.
В прицепе фотографии того, что получилось, фото используемого датчика, пример скетча, файлы для заказа печатной платы и 3D модель корпуса.
Тип используемого сенсора
Схема
Схема
My_TH_PCB.zip
Файлы для заказа ПП
(40.21 KiB) Downloaded 1451 times
My_TH_INO.zip
Пример скетча
(1.15 KiB) Downloaded 1524 times
My_TH_BOX.zip
Файлы для 3D печати корпуса устройства
(36.23 KiB) Downloaded 1472 times
vitalik
Re: Батарейная нода 2xAAA под датчик SI/BME/SHT
Post by vitalik »
Добрый день
На схеме mega8 микросхема - не ошибка ли?
Если удалось скомпилить под этот чип - просьба поделиться знаниями как удалось это)
Спасибо
ua9uqb
Post by ua9uqb »
Чипа из либы, забыл на схеме сменить название. 328 конечно, в восьмёрку майсенсорс боюсь не упихать.
skom27
Post by skom27 »
Могу я попросить список используемых элементов (на диаграмме указаны значения без единиц измерения).
Извините за язык, но это гугл переводчик :)
