Я хочу поделиться своим самодельным MySensors потолочным светильником, потому что для моей новорожденной дочери и ее комнаты нужна лампа. Это не типичный OpenHardware.io, а потому он открыт, и я бы хотел поделиться оборудованием.
Имейте в виду, что трудно сделать фотографию с темным фоном и маленькими огоньками на нем, в реальности это выглядит круто.Вы сможете увидеть лампы только с определенного места в комнате, обычно в этом месте не стоят,а я ростом 193см, поэтому при нормальных условиях вас не ослепит светом ламп.
Поскольку я был действительно очарован с изображениями и видео про звездное небо, я решил построить сам.
Наиболее важными требованиями были:
- Это свет, поэтому он должен быть работоспособным, без каких-либо зависимостей от работающего контроллера, шлюза, либо RF-связb.
- Высокий ФОЖ (факто одобрения жены) является абсолютным, все должны легко пользоваться им. (Это был успех, моя жена, мой новорожденный и все посетители были в восторге! ;-))
- Поддержка как минимум 2х уровней света.
Поэтому я решил использовать переключатель от компании Gira с тремя кнопками:
- Левая кнопка: Светодиодное освещение вкл/выкл (24 Вт)
- Средняя кнопка:Светодиодное освещение вкл/выкл (20 Вт)
- Правая кнопка: Звездное небо вкл/выкл (6 Вт)
Лампа построена из 1200*1200*12мм фанеры. Я использовал белую грунтовку иRAL 5022 темно-синий для финального покрытия, между слоями покраски шлифовал поверхность.
После покраски я установил крепления для потолка, и в процессе понял что 12мм фанера недостаточно жесткая, прогибается посередине, поэтому дополнительно установил металлические уголки. Увеличив этим жесткость:
Теперь нам нужно просверлить несколько отверстий. Я заказал светодиодные звездное небо с 240 стекловолокнами (http://sternenhimmelshop.de/crbst_175.html). Я просверлил 40 отверстий по 2 мм и 120 отверстий по 1 мм. Три стеклянных волокна вставляются в 2 мм и одно волокно в 1 мм отверстия. Используйте хорошую дрель или она будет сводить вас с ума!
После сверления отверстий я установил светодиодные звездное небо.
Вид снизу:
Теперь необходимо зафиксировать волокна с помощью клея(клей должен быть без растворителя):
Волокна сейчас обрезаются ножницами или ножом.
Это была самая трудная часть!
Я решил использовать три транзистора IRLIZ44N, потому что я хотел иметь возможность регулировать яркость в будущем. Поэтому МОП-транзисторы подключены к ШИМ выводам.
Я выбрал Arduino Nano, потому что он способен управлять 5В (MOSFET) и питать 3.3 В (С nrf24l01+), а его я могу подключить я могу запитать 12 В (максимально 20В).
А поломался Нано, с nrf24l01+ и транзисторы прилагается.
Подключение e Nano, NRF24L01+ и MosFETs прилагается.
Для основного освещения я использую:
- 6 — диммируемых светодиодных лент 4 Вт (24 Вт в сумме)
- 10 — G4 светодиодные 2 Вт лампы (20 Вт в сумме)
Все работают от 12 в.
Для питания всех устройств я использую светодиодный блок питания на 200 Вт, я не был уверен, что 44 Вт светодиодного света хватит на всю комнату, и не хотел нагружать блок питания до предела.
Все эти детали установлены, это выглядит так:
Последнее это прошить Arduino и установить все на потолке.
Демонстрация
Данное видео показывает как все работает:
Список компонетов
| Кол-во | Цена | Устройство | Ссылка на Aliexpress или ebay |
| 1 | 30 € | Выключатель Gira 3x | http://www.ebay.com/itm/Gira-283120-Rocker-Switch-On-Off-3x-… |
| 1 | 30€ | 1200 x 1200 x 12 mm фанера | |
| 4 | 8€ | Алюминиевый профиль 2m | |
| 1 | 120 € | Starry Sky LED | http://sternenhimmelshop.de/crbst_175.html |
| 4 | 10 € | Потолочный крепеж(Карабин) | |
| 3 | 1 € | IRLIZ44N MosFET | http://www.ebay.com/itm/IRLIZ44N-IR-Transistor-TO-220-NOS-/3… |
| 1 | 2.50 € | Arduino Nano | Ebay: Nano V3.0 ATmega328P CH340G 5V 16M Micro-controller + … |
| 6 | 0.10 € | резисторы | |
| 1 | 1.00 € | NRF24L01+ | |
| 2 | 40 € | LED димируемая лента 12В | Amazon: LE 3er LED Schrankleuchte, Unterbauleuchte, Lichtlei… |
| 10 | 1.20 € | LED лампа G4 12В/2 Вт | http://www.amazon.de/led-TOPMAX-12V-Warmwei%C3%9F-Energiespa… |
| 1 | 35 € | Блок питания- 12В/200Вт | Amazon: Salcar Netzteil 12V 1A 2A 3A Ladegerät Stromversorgu… |
| 10 | 1 € | G4 разъем | Ebay: 12,MR11 MR16 GX5.3 G4 G8 Lamp Bulb Led Wire Socket,MR |
Перевёл Антон Вотчицев
