Обзор
Не знаю, на сколько будет интересен данный проект, но я опубликую его, есть другие люди, которые хотят сделать вентиляцию для дома. Данный проект для изолированной (Р30), автоматизированной (с помощью MySensors конечно) вентиляции. Предназначен вентилятор для вентиляции горячего воздуха в вашем доме с чердака и забора холодного воздуха с улицы в дом. Я живу в климате с жаркими днями и прохладными ночами, так это прекрасно работает для меня. Эта проблема чердачных вентиляторов, которые не дороже 1,000 $, у них нет изоляции, поэтому в жаркие дни они позволяют вашему дому нагреваться быстрее, чем следовало. Итак, я решил посмотреть, смогу ли я построить один, и автоматизировать его. 🙂
Вот короткое видео по функциональности:
Схема подключения
В итоге у меня не хватило места в коде для SD-карты, но как подключить если вы хотите его использовать. Вы также можете просто оставить подключенные провода, даже если вы не используете карту SD. Также вы можете использовать желтый штыри на другой стороне, с тем же подключением и резисторы (кроме проводки СД).
Примечания по коду
Код можно получить на вкладке «исходный код» ниже. В настоящее время по-прежнему для MySensors 1.5. Я буду обновлять его в ближайшее время до 2.0.
- Большинство вещей, которые, можно настроить находятся (значения остановки двигателя, закрыть сроков и т. д.) в начале кода.
- ЖК-дисплей использует Adafruit_GFX и библиотеки Adafruit_ST7735. Вам нужно будет скачать эти и добавить их в папки (или использовать менеджер библиотек).
- Код слишком большой с включенной отладкой и ЖК-дисплеем. Закомментируйте отладку после завершения тестирования.
Список деталей
Щелкните на вкладке «Спецификация» в верху примечание: некоторые из этих деталей, наверное, продается только в США, но, надеюсь, это даст вам основу, если вы находитесь в другой стране.
Здесь несколько фотографий из сборки. Я также создал коробку в sketchup (.skp) так что вы можете получить размеры ящика, или если хотите внести какие-либо изменения. Файл доступен на вкладке «файлы проекта».
Важно, чтобы сделать короб и направляющие используйте угольник и уровень, тогда крышка будет работать без усилий (тогда вам не нужен большой мотор).
Я вырезал 1/2″ полоски из древесины под углом в 45 градусов, которые будут использоваться, чтобы помочь закрыть затвор. Установить их абсолютно ровной, иначе крышка не закроется.
Изготовление слайд-крышки: клеим пенополистирол для обложки
Бруски по бокам будут использоваться для крепления выдвижных направляющих
Убедитесь чтобы все было ровно
Клей и струбцины
Прикрепите V-уплотнение
Установите направляющие. Они должны быть установлены как можно точнее:
Крышки установлены. Обратите внимание на пространство свержу. Это для начальной манжеты.
Крышка должна прилегать плотно в задней части коробки.
Установить начальную манжету для трубопровода
Выдолбить отверстие в пенопласте, так чтобы кусок дерева можно было вставить. Это будет использоваться, чтобы прикрепить брусок для крепления шпильки.
Используйте клей
Приверните брусок, который будет использоваться для шпильки
Закрутите резьбовую вставку
Шпилька оказалась немного меньше, чем посадочное отверстие, поэтому я использовал дюбель.
Установите крышку и концевые выключатели
Вот какой двигатель, Ардуино и т. д.:
Я приподнял мотор и мотор-шилд , если они будут нагреваться, чтобы не было возгорания:
Реле и датчик тока установлены в распред-коробку вентилятора
Фото окончательной установки
Дисплей
Изображения
Файлы проекта
Исходный код
Спецификация
Перевёл Антон Вотчицев
