Сборка шлюза Ethernet
Вы можете собрать Ethernet-шлюз, используя любую Arduino.
В продаже существует несколько различных модулей Ethernet. Мы рекомендуем использовать WizNet W5100, который разгружает микроконтроллер Arduino и оставляет больше памяти для кода шлюза.
Подключение
Радиомодуль должен быть подсоединен немного по-другому, чем стандартное подключение для сенсорных узлов, поэтому ниже это будет описано.
Модуль Ethernet 5100 имеет проблемы с обменом по SPI вместе с радио. Чтобы решить эту проблему, мы ставим радио на пару других контактов и используем так называемый soft-spi. Вот почему вы должны подключать радио немного иначе, чем на обычных узлах.
WizNET (W5100) Ethernet модуль
Arduino NRF24L01 Radio Ethernet module
GND GND GND
3.3V VCC VCC
13 SCK
12 MISO/SO
11 MOSI/SI
10 SS/CS
A2 MISO
A1 MOSI
A0 SCK
6 CSN/NSS
5 CE
ENC28J60 Ethernet модуль
Вам понадобится загрузить и установить библиотеку UIPEthernet, чтобы запустить Ethernet-модуль ENC28J60
В адаптированной версии (мы отключили некоторые функции) для MySensors можно найти здесь: https://github.com/mysensors/MySensorsArduinoExamples/tree/master/libraries/UIPEthernet
 GND GND GND
3.3V VCC VCC
13 SCK SCK
12 MISO MISO/SO
11 MOSI MOSI/SI
10 SS/CS
6 CSN
6 CE
Обратите внимание, что модуль ENC28J60 использует намного больше памяти, чем W5100. Вам, вероятно, придется отключить определение MY_DEBUG для его компиляции.
Конфигурация
Выберите статический IP-адрес и порт, которые вы хотите использовать для шлюза.
#define IP_PORT 5003        // The port you want to open
#define MY_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 66  // Configure your static ip here
MAC-адрес может быть любым, но должен быть уникальным в вашей сети. Новые платы имеют MAC-адрес, напечатанный на нижней стороне печатной платы, которую вы можете (опционально) использовать. Обратите внимание, что в большинстве примеров Ardunio для MAC-адреса используется «DEAD BEEF FEED»
#define MY_MAC_ADDRESS 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
Дополнительные сведения о кнопках включения и светодиодах см. В разделе Дополнительные параметры сборки.
