УС-RSCAN — Wi-Fi контроллер сбора показаний счётчиков Меркурий по шине CAN
Администратор
Skype: shagrat_
Post by Ivan »
Продолжаю серию про контроллеры серии УС. Первый пост был про УС-RS485 (Modbus/СПОДЭС по RS-485). Теперь — про УС-RSCAN.
Что это
УС-RSCAN — контроллер для автоматического считывания показаний электросчётчиков Меркурий по шине RSCAN (CAN). Питание 220В, монтаж на DIN-рейку, передача данных по Wi-Fi.
Если УС-RS485 работает с широким спектром счётчиков по Modbus/СПОДЭС, то УС-RSCAN заточен под конкретную задачу — счётчики Меркурий с интерфейсом CAN.
Поддерживаемые счётчики
  • Меркурий 200
  • Меркурий 206
  • Другие приборы учёта с интерфейсом CAN
До 8 устройств на одной шине, длина линии до 50 м витой парой.
Характеристики
  • Питание: 220В (110–250В), ~2 Вт
  • Интерфейс: RSCAN (CAN)
  • Связь: Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11 b/g/n)
  • Монтаж: DIN-рейка, 2 модуля
  • Макс. устройств на шине: 8
  • Передача данных: MQTT, REST API
  • Рабочая температура: −10…+50 °C
Интеграции
  • Home Assistant — MQTT Discovery
  • SprutHub — через MQTT
  • Ватериус — передача показаний в управляющую компанию
  • Любая система с MQTT
Когда нужен RSCAN, а когда RS-485?
Если у вас Меркурий 200 или 206 — нужен УС-RSCAN (у них интерфейс CAN, а не RS-485).
Если Меркурий 230, 234, 236 или счётчики других производителей (Нартис, Энергомера, НЕВА, КАСКАД) — нужен УС-RS485.
Ссылки
