Гейт на Меге
Vladimir_st
Гейт на Меге
Post by Vladimir_st »
При создании гейта на Меге и использовании данного мануала:
https://www.mysensors.org/build/ethernet_gateway
возникает ошибка связанная с тем что в данном примере указана распиновка для Uno, а для Меги она будет другая и соответственно ничего работать не будет. :(
В примере miso, mosi и sck подключаются к A2,A1,A0 что верно для Uno, но для Меги нужно подключать к D16,D15,D14.
CSN и CE остаются те же.
