Давайте делиться находками, кто в какие корпуса прячет свои ноды.
Идея посетивших с утра:
На али полно беспроводных зарядок. Стоят дёшево, относительно просто корпуса. Выглядят зашибись. На многих есть значек беспроводности. Есть разъем под микроюсб, удобно для подзарядки встроенного акум, если конечно года на акуме.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Re: Давайте делиться находками, кто в какие корпуса прячет свои ноды.
Мне например понравились эти 10 шт./лот полушарие труба раковины черный пластик безопасность купол корпус камеры
http://s.aliexpress.com/yu22AVb6
(from AliExpress Android)
Удобно снимать и ставить обратно без отвертки, если надо поменять батарейки.
На фото не видно основной прелести. Шарообразная вставка, по задумке должна жить камера, где сами потроха ноды если её перевернуть имеет симпатичные прорези для вентиляции для доступа воздуха к датчику температуры, влажности....
Покупал давно у другого продавца, качество на высоте.
Sent from my MI PAD 2 using Tapatalk
Фото
В прикрученом состоянии легко снять для смены батареек
Корпус от распредкоробок.
- Attachments
- IMG_20170622_192528.jpg (100.69 KiB) Viewed 138882 times
- IMG_20170619_211940.jpg (106.23 KiB) Viewed 138882 times
- ArtemiyKuz
А я на 3D принтере себе напечатал корпус
Хороший и универсальный корпус для ардуино и модулей https://www.thingiverse.com/thing:3028321
Выложил STL файлы в общий доступ, качайте кому надо, а то все жмоты, а мне для хорошего дела не жалко
И вообще давайте дружить
Проекты на Ардуино
Проекты на Ардуино
http://mysensors.ru/forum/download/file ... iew&id=133
вот такой корпус можно купить на али ... )))
можно найти в пределах 100р.
https://ru.aliexpress.com/item/-/329541 ... 0000000000
- Attachments
- Снимок.JPG (158.31 KiB) Viewed 136649 times
http://mysensors.ru/forum/download/file ... iew&id=134
вот такое чудо продается на али ))) около 100р.
- Attachments
- Снимок.JPG (158.31 KiB) Viewed 136809 times
Мой счетчик воды
корпус - https://www.chipdip.ru/product0/9000023955
куча вариантов - http://www.centronix.ru/%D0%BA%D0%BE%D1 ... 0%BE%D0%B9
Stanochnik_Msk
Если делаете металлический корпус для ноды, рез листа или профиля лучше вести с запасом и подгонять напильником, а антенну радиомодуля выводить наружу или оставлять окно из пластика, иначе металл заметно глушит сигнал. Кромки после резки стоит зачистить от заусенцев, чтобы не повредить провода.
Если нужно разобраться с выбором и ресурсом ленточных полотен, есть бесплатное руководство «Ленточнопильные полотна по металлу» (Камышенко А. В., 2026): doi.org/10.5281/zenodo.23298506, издатель — Станкоторг.
