Cистема домашней автоматизации MajorDoMo (Major Domestic Module или Главный Домашний Модуль) представляет собой бесплатную и открытую программную платформу для комплексного управления домашней автоматикой, а так же для информационной поддержки жизнедеятельности. Данная система может быть установлена практически на любой персональный компьютер (на платформе Windows и Linux) и совершенно не требовательна к ресурсам. Даже без привязки к оборудованию она может быть использована для организации персональной инфо-среды. Данный проект является частью эко-системы SmartLiving.
Модуль для работы с MySensors вы найдёте в "Маркет дополнений" (Бесплатно)
Обсуждение модуля найдёте на форуме
MajorDomo
Re: MajorDomo
Обновление модуля
На основной странице добавилась кнопка "Log" которая отфильтрует лог по NodeID
* Ручное назначение NodeID
В настройках модуля появился 3 режим назначения ID новой ноде "Manual"
Если будет запрос нового ID в этом режиме. То новой ноде будет выдан тот ID который указан в поле "Следующий ID"
Это режим нужен когда вы стираете память ноде и хотите чтобы ей гарантированно был выдан ID который вы хотите, без удаления узла из таблицы. Вам теперь не нужно перенастраивать ноду если вы ей специально сбрасываете Flash. После того как выдан ID не забудьте переключить режим. Иначе следующей ноде будет выдан тот же ID (Смотрите режимы выдачи ID ниже)
* Выдача ID
Также поменялся принцип выдачи нового ID. Раньше "Следующий ID" - наращивался после выдачи.
В новой версии наращиваться он не будет. А будет выдаваться первый свободный от "Следующий ID"
- Расширение/уровни легирования (Перед введением настройки уровней логирования)
- расшифровка сообщений в логе
- Исправление выводы "Сеть"
- Расшифровка сообщений в очереди
- Очистка очереди одной кнопкой
- Ручное назначение NodeID*
- Поиск нод (не спящих) - меняет ParentID
- Фильтрация лога по NodeID*
* Выдача ID
Re: MajorDomo
Обновление модуля:
- Простые устройства (добавлены некоторые типы)
- Переход к датчикам из первой страницы
- Статус цикла на главной странице
Re: MajorDomo
Новая версия модуля
- Добавлен мультигейт
- Исправлены ошибки редактирования ноды (добавления новой)
- Добавлен индикатор работы цикла
После обновления, Зайдите в панель модуля на закладку "Gates" и проверьте настройки
