Альтернативный пассивный режим ноды.
Это небольшой пример скетча в котором реализован частично функционал пассивной ноды. Ask работает. Это можно использовать в void setup() или в void loop(), можно как включать так и отключать это при обнаружении какого либо события. Надеюсь это будетполезно в ваших разработках.
https://youtu.be/SNAq0W37lrg
bool state = true;
#define MY_NODE_ID 100
#define MY_TRANSPORT_WAIT_READY_MS 10000  // optional parameter used for the test
#define MY_PARENT_NODE_ID 101  // optional parameter used for the test
#define MY_PARENT_NODE_IS_STATIC  // optional parameter used for the test
//#define MY_PASSIVE_NODE  // !!! Please note this is disabled :) !!!
#define RELAY 1
MyMessage msg(RELAY,V_STATUS);
  present(RELAY, S_BINARY);
  sendSketchInfo("TEST RELAY", "1.1");
  transportSwitchSM(stReady);
  Serial.begin(115200);
Serial.println(" SEND HELLO ");
_transportConfig.parentNodeId = 101;
send(msg.setDestination(101).setSensor(1).set(state));
  delay(5000);
_transportConfig.parentNodeId = 0;
send(msg.setDestination(0).setSensor(1).set(state));
  delay(5000);
  if (message.type == V_STATUS) {
  Serial.println("Hello is delivered");
