Релейная нода MySensors на дин рейку 10А.
О классных датчиках, микроконтроллерах, печатных платах и ​​о том, как использовать датчики.
TVA
Сообщение TVA »
Не разобрался куда выложить и решил выложить сюда.Если не туда то прошу модератора перенести в нужный раздел.
Хочу поделиться своей нодой MySensors NRF24L01 на динреку.
Нода релейная на 4 канала 10А с питанием от 9-12 вольт.
Микроконтроллер AMEGA 328p в DIP корпусе.
Компоненты SMD размер 0805 - паял в ручную. Реле управляется p-канльным транзистором.
Размер платы 72мм Х 100мм что бы вставлялась в панельку для динрейки.
На борту имеестя индикатор питания. Ложанулся и не сделал индикаторы для состояния реле.
Месячные тесты на сегодня проблем в работе не выявили.
При питании от 12 вольт, нагрев стабилизатора до 85 градусов при активном состоянии всех реле, поэтому лучше подключать питание от 6-9 вольт.
По даташиту рабочий диапазон при переходе этого стабилизатора от 0 до 125 градусов.Изображение
Так же добавлены выходы на кнопки для реле и остальные пины. Сделан подтягивающий резистор для датчика температуры DS18B20 и разъем для самого датчика возле радиатора стабилизатора. Было интересно посмотреть как сильно греется радиатор. Есть перемычка +5/+3,3v для выхода питания периферии - на всякий случай.
Если кому нужны исходники то они здесь.
