Приветствую. Давайте по порядку. Для начала я не работал с блютусом у есп32. Очень давно пробовал повторить проект с ютуба , но он невзлетел. Там вообще то был подключен даллас и я хотел увидеть температуру в приложухе на телефоне.
Второе. Очень просто увидеть веб в телефоне , если в скетче запустить веб сервер на любом порту , отличным от 80. Я пробовал на 7777 , но для этого на домашнем рутере надо пробросить этот порт. Плохая идея , так как нет никакой защиты от взлома.
Можно конечно делать туннели или покупать сторонние сервисы , но я в этом ничего не понимаю.
Так что тут я ничем не могу помочь. Главная цель проекта была идея отображать данные с девайсов , которые приконнекчены к есп32 с помощью радио протокола.
Можно пойти другим путем - взять чистый проект ( исходник ) АМС , добавить код блютуса , увидеть в сериале данные вашего девайса.
А перед этим просто на основе какой нибудь библиотеки присоединить требуемый девайс.
Потом уже данные вывести в веб не очень большая проблема.
							Гейт на ESP32 с web интерфейсом
Re: Гейт на ESP32 с web интерфейсом
				drakon-5555
Суть такая есть удаленный сервер (или cloud), хотел понять как обратиться из интернета к устройству с блютузом через esp32.
Не могу понять через какой протокол можно так сделать. Понимаю, вариантов не много,или должен быть публичный адрес на esp32 или поднять vpn. может еще вариант есть?
Вариантов 3:drakon-5555 писал(а): ↑11 дек 2020, 04:37 Суть такая есть удаленный сервер (или cloud), хотел понять как обратиться из интернета к устройству с блютузом через esp32.
- mqtt cloud https://habr.com/ru/post/393277/
