Релейная нода MySensors на дин рейку 30А.
TVA
Сообщение TVA »
Релейная двух канальная нода MySensors на 30 ампер.
Сделана на контроллере ATMEG328p в DIP корпусе.
Питание 9-12 вольт.
На кнопки встроен Триггер Шмитта (SN74HC14N) для удаления дребезга кнопок аппаратно.
SMD компоненты размером 0805 - паяются в ручную без проблем.
Присутствуют индикаторы состояния реле и питания.
Добавлен подтягивающий резистор и порт на радиатор стабилизатора для датчика температуры DS18B20.
Добавлены выходы для остальных пинов и разъем питания для переферии с перемычкой +5/+3,3v.
В работе пока не проверял жду железяки и платы.
Если нужны исходники то они здесь.
