Гейт NodeMCU на динреку + NRF24
Добавлено: 04 сен 2021, 13:52
				Гейт MySensors ESP12 на динреку.
Сделан по схеме платы NodeMCU и прошивается так же(CH340).
Размер платы 51мм Х 72мм.
Питание от 9-12 вольт. За месяц работы на сегодня пока глюков не выявлено.
Температура радиатора на стабилизаторе напряжения от 12 вольт до 45 градусов. По даташиту стабилизатора рабочий диапазон при переходе от 0 до 125 градусов.
Размер SMD компонентов 0805, паяются в ручную без проблем.
На борту есть разъем для прошивки и индикатор питания.
Если кому нужны исходники то они здесь.
