MYS_2ReleySwitch - выключатель на 2 реле
pasha413
Post by pasha413 »
Здравствуйте. Т.к того что я хотел нигде не нашел, решил выложить свое чудо, пока тестирование чисто на столе, работает.
Предполагается установка в подрозетник за двухклавишный выключатель (без фиксации).
Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. на фото плата еще не отмыта.
Критика и улучшения приветствуются!
#define MY_DISABLED_SERIAL
#define MY_TRANSPORT_WAIT_READY_MS 1000 // Запуск без сети MyS
#define MY_REPEATER_FEATURE
#define MY_NODE_ID 10                  // Номер ноды
#define MY_TRANSPORT_UPLINK_CHECK_DISABLED
#define MY_NRF5_ESB_PA_LEVEL (NRF5_PA_MAX)
#include <MySensors.h>       // Подключаем библиотеку
#include <Bounce2.h>
#define BUTTON_1 9
#define BUTTON_2 11
#define RELAY_1 0
#define RELAY_2 1
#define REL1_CHILD_ID 50
#define REL2_CHILD_ID 51
#define TEMP_CHILD_ID 252 //for any tests
#define SIGNAL_Q_ID 253
bool state_1 = 0;             // Объявляем переменные
bool state_2 = 0;             // статус1 и статус2
uint32_t rawTemperature=0;
float celsius=0.0;  //rawTemperature converted to Celsius
uint32_t C_BATT_TIME = 30000; //отправка через час
uint32_t myTimer1;
int16_t linkQuality;
int16_t old_linkQuality;
Bounce bouncer1 = Bounce(BUTTON_1, 5);
Bounce bouncer2 = Bounce(BUTTON_2, 5);
MyMessage msg1(REL1_CHILD_ID, V_STATUS); // Создаём контейнеры
MyMessage msg2(REL2_CHILD_ID, V_STATUS);
MyMessage msg3(TEMP_CHILD_ID, V_TEMP);
  sendSketchInfo("Relay+Button", "1.0");
  present(REL1_CHILD_ID, S_BINARY,"Relay1");
  present(REL2_CHILD_ID, S_BINARY,"Relay2");
  present(TEMP_CHILD_ID, S_TEMP, "INTERNAL TEMP", 1);
  present(SIGNAL_Q_ID, S_CUSTOM, "SIGNAL QUALITY", 1);
  pinMode(BUTTON_1, INPUT_PULLUP); // Пин2 вход с подтяжкой (Кнопка1)
  pinMode(BUTTON_2, INPUT_PULLUP); // Пин3 вход с подтяжкой (Кнопка2)
  pinMode(RELAY_1, OUTPUT);       // Пин4 выход (Реле1)
  pinMode(RELAY_2, OUTPUT);       // Пин5 выход (Реле2)
  NRF_TEMP->TASKS_STOP;
  NRF_TEMP->INTENSET=1;  //enable EVENTS_DATARDY temperature interrupt
  while (!(NRF_TEMP->INTENSET==1)) {} //wait until completed
  send(msg1.set(state_1));       // Отправляем состояние реле1 на контроллер
  send(msg2.set(state_2));       // Отправляем состояние реле1 на контроллер
  //если сменилось состояние кнопки
  if (bouncer1.update() ) {
    if (bouncer1.read() == LOW) { //если считано значение 1
      if (state_1 == 1 ) { //если свет был выключен, будем его включать
        state_1 = 0;
      } else { //если свет был включен, будем выключать
        state_1 = 1;
      digitalWrite(RELAY_1, state_1);        // Записываем значение переменных
  if (bouncer2.update() ) {
    if (bouncer2.read() == LOW) { //если считано значение 1
      if (state_2 == 1 ) { //если свет был выключен, будем его включать
        state_2 = 0;
        state_2 = 1;
      digitalWrite(RELAY_2, state_2);        // Записываем значение переменных
  if (millis() - myTimer1 >= C_BATT_TIME) {   //
    myTimer1 = millis();              // сброс таймера
    readTemp();
    linkQuality = calculationRxQuality();
    if (linkQuality != old_linkQuality) {
      wait(10);
      sendSignalStrength(linkQuality);
      old_linkQuality = linkQuality;
void readTemp() {
  NRF_TEMP->TASKS_START=1;
  while (!(NRF_TEMP->EVENTS_DATARDY)) {} //wait until temperature measurement is complete
  rawTemperature=NRF_TEMP->TEMP;
  celsius=((float)rawTemperature)/4.0;
  send(msg3.set(celsius, 1));
  wait(10);
bool sendSignalStrength(const int16_t level, const bool ack) {
  return _sendRoute(build(_msgTmp, GATEWAY_ADDRESS, SIGNAL_Q_ID, C_SET, V_VAR1,
                          ack).set(level));
int16_t calculationRxQuality() {
  int16_t nRFRSSI_temp = transportGetReceivingRSSI();
  int16_t nRFRSSI = map(nRFRSSI_temp, -85, -40, 0, 100);
  if (nRFRSSI < 0) {
    nRFRSSI = 0;
  if (nRFRSSI > 100) {
    nRFRSSI = 100;
  return nRFRSSI;
void receive(const MyMessage &message){
  // Если пришло сообщение для сенсора, записываем его в переменную статус1
  if ((message.type ==  V_STATUS)&&(message.sensor == REL1_CHILD_ID)) {
    state_1 = message.getBool();
  // Если пришло сообщение для сенсора, записываем его в переменную статус2
  if ((message.type ==  V_STATUS)&&(message.sensor == REL2_CHILD_ID)) {
    state_2 = message.getBool();
    send(msg2.set(state_2));       // Отправляем состояние реле2 на контроллер
Rele_v2.rar
(24.4 KiB) Downloaded 1715 times
2020-03-03 16-03-44.JPG (630.78 KiB) Viewed 77080 times
2020-03-03 16-03-54.JPG (406.71 KiB) Viewed 77080 times
vad
Re: MYS_2ReleySwitch - выключатель на 2 реле
Post by vad »
pasha413 wrote: 03 Mar 2020, 13:14 Критика и улучшения приветствуются!
Как вообще можно что-либо обсуждать, если нет основного для электронного устройства - схемы?
Остальных разработок это тоже касается.
pasha413
Post by pasha413 »
обновил немного код на 2 выключателя и 2 реле.
Smart2Switch_nrf51_v2.2.1.rar
(6.28 KiB) Downloaded 1699 times
pasha413
Post by pasha413 »
А также, наконец-таки :) выкладываю код на клик/двойной клик/долгое нажатие:
код не идеален, доработки приветствуются!
презентация в мажоре прикладываю.
Разработал новую плату под 1 реле с датчиком замера тока на ACS712, еще не распаивал и за код даже не брался...
(6.28 KiB) Downloaded 1773 times
clontv
Post by clontv »
        state_1 = 0;
        state_1 = 1;
        state_2 = 0;
        state_2 = 1;
Есть замечательная функция в библиотеке Bounce
       bool state[2]{};
                if (!bouncer[index]->update())
                  continue / return / break;
                if (!bouncer[index]->fell())
                 state[index] = !state[index];
                 digitalWrite(...);
А вот платки отличные, завидую доброй завистью :)
pasha413
Post by pasha413 »
спасибо, чему завидовать то? все для себя же делаем)
сейчас немного обновил скетчи выключателей, в таком виде работают.
надо будет совместить в один конечно, руки не доходят.
Smart2Switch2Rel_nrf51_v2.3.1.rar
(6.11 KiB) Downloaded 1805 times
Smart1Switch1Rel_nrf51_v2.3.1.rar
(6.12 KiB) Downloaded 1749 times
pasha413
Post by pasha413 »
Здравствуйте. Обновил и объединил код для 1 и 2х выключателей. теперь выбор при заливке кода.
//#define REL2  // раскомментировать если 2 реле
#define MY_NODE_ID 120                  // Номер ноды
архив с кодом прикрепил.
SmartSwitch_nrf51_v2.3.3.rar
(7.74 KiB) Downloaded 1815 times
код на данный момент тестирую на отвалы из сети и др. проблемы.
задействованы пины для nrf51822_yj14001. если у вас другой, то необходимо исправить на соответствующий.
управление:
- кратковременное нажатие на кнопку - управление встроенным реле. первая кнопка первое реле, вторая кнопка соответственно второе реле.
- двойной клик для своих нужд. можно задействовать для таймера или др...
- долгое нажатие (5сек) отправка презентации.
Для корректного отображения статуса реле необходимо установить галки АСК.
