Сенсор давления на BMP-180
Добавлено: 12 май 2019, 14:37
После проблемы с повторением сенсора давления из раздела "Сборка",порывшись на англоязычном источнике,нашел эту ветку https://forum.mysensors.org/topic/4807/ ... -sensor/19.Немного переделал под себя и дело пошло.Но был недоволен тем,что давление отображалось в Паскалях.Так как сам не очень силен в кодинге-обратился к ребятам в Телеграмм -благодаря их стараниям появился модифицированный код.Все что нужно в нем сделать -это проставить свою высоту над уровнем моря :
const float ALTITUDE = 299; // <-- adapt this value to your own location's altitude.
Вот скетч :
Вот скетч :
//#define MY_RADIO_RFM69
#include <Adafruit_BMP085.h>
#define BARO_CHILD 0
#define TEMP_CHILD 1
float pressure_mm;
float pressure;
float temperature;
// Sleep time between reads (in seconds). Do not change this value as the forecast algorithm needs a sample every minute.
const unsigned long SLEEP_TIME = 60000;
const char *weather[] = { "stable", "sunny", "cloudy", "unstable", "thunderstorm", "unknown" };
enum FORECAST
STABLE = 0, // "Stable Weather Pattern"
SUNNY = 1, // "Slowly rising Good Weather", "Clear/Sunny "
CLOUDY = 2, // "Slowly falling L-Pressure ", "Cloudy/Rain "
UNSTABLE = 3, // "Quickly rising H-Press", "Not Stable"
THUNDERSTORM = 4, // "Quickly falling L-Press", "Thunderstorm"
UNKNOWN = 5 // "Unknown (More Time needed)
Adafruit_BMP085 bmp = Adafruit_BMP085(); // Digital Pressure Sensor
float lastPressure = -1;
float lastTemp = -1;
int lastForecast = -1;
const int LAST_SAMPLES_COUNT = 5;
float lastPressureSamples[LAST_SAMPLES_COUNT];
// this CONVERSION_FACTOR is used to convert from Pa to kPa in forecast algorithm
// get kPa/h be dividing hPa by 10
#define CONVERSION_FACTOR (1.0/10.0)
int minuteCount = 0;
bool firstRound = true;
// average value is used in forecast algorithm.
float pressureAvg;
// average after 2 hours is used as reference value for the next iteration.
float pressureAvg2;
float dP_dt;
bool metric;
MyMessage tempMsg(TEMP_CHILD, V_TEMP);
MyMessage pressureMsg(BARO_CHILD, V_PRESSURE);
MyMessage forecastMsg(BARO_CHILD, V_FORECAST);
if (!bmp.begin())
Serial.println("Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!");
while (1) {}
metric = getControllerConfig().isMetric;
sendSketchInfo("Pressure Sensor", "1.1");
// Register sensors to gw (they will be created as child devices)
present(BARO_CHILD, S_BARO);
present(TEMP_CHILD, S_TEMP);
pressure = bmp.readSealevelPressure(ALTITUDE) / 100.0;
temperature = bmp.readTemperature();
if (!metric) {
// Convert to fahrenheit
temperature = temperature * 9.0 / 5.0 + 32.0;
pressure_mm = pressure * 0.75006375541921;
int forecast = sample(pressure);
Serial.print("Temperature = ");
Serial.print(temperature);
Serial.println(metric ? " *C" : " *F");
Serial.print("Pressure = ");
Serial.print(pressure);
Serial.print(" hPa | ");
Serial.print(pressure_mm);
Serial.println(" mm");
Serial.print("Forecast = ");
Serial.println(weather[forecast]);
if (temperature != lastTemp)
send(tempMsg.set(temperature, 1));
lastTemp = temperature;
if (pressure != lastPressure)
send(pressureMsg.set(pressure_mm, 0));
lastPressure = pressure_mm;
if (forecast != lastForecast)
send(forecastMsg.set(weather[forecast]));
lastForecast = forecast;
sleep(SLEEP_TIME);
float getLastPressureSamplesAverage()
float lastPressureSamplesAverage = 0;
for (int i = 0; i < LAST_SAMPLES_COUNT; i++)
lastPressureSamplesAverage += lastPressureSamples[i];
lastPressureSamplesAverage /= LAST_SAMPLES_COUNT;
return lastPressureSamplesAverage;
// Algorithm found here
// http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3914.pdf
// Pressure in hPa --> forecast done by calculating kPa/h
int sample(float pressure)
// Calculate the average of the last n minutes.
int index = minuteCount % LAST_SAMPLES_COUNT;
lastPressureSamples[index] = pressure;
minuteCount++;
if (minuteCount > 185)
minuteCount = 6;
if (minuteCount == 5)
pressureAvg = getLastPressureSamplesAverage();
else if (minuteCount == 35)
float lastPressureAvg = getLastPressureSamplesAverage();
float change = (lastPressureAvg - pressureAvg) * CONVERSION_FACTOR;
if (firstRound) // first time initial 3 hour
dP_dt = change * 2; // note this is for t = 0.5hour
dP_dt = change / 1.5; // divide by 1.5 as this is the difference in time from 0 value.
else if (minuteCount == 65)
if (firstRound) //first time initial 3 hour
dP_dt = change; //note this is for t = 1 hour
dP_dt = change / 2; //divide by 2 as this is the difference in time from 0 value
else if (minuteCount == 95)
dP_dt = change / 1.5; // note this is for t = 1.5 hour
dP_dt = change / 2.5; // divide by 2.5 as this is the difference in time from 0 value
else if (minuteCount == 125)
pressureAvg2 = lastPressureAvg; // store for later use.
dP_dt = change / 2; // note this is for t = 2 hour
dP_dt = change / 3; // divide by 3 as this is the difference in time from 0 value
else if (minuteCount == 155)
dP_dt = change / 2.5; // note this is for t = 2.5 hour
dP_dt = change / 3.5; // divide by 3.5 as this is the difference in time from 0 value
else if (minuteCount == 185)
dP_dt = change / 3; // note this is for t = 3 hour
dP_dt = change / 4; // divide by 4 as this is the difference in time from 0 value
pressureAvg = pressureAvg2; // Equating the pressure at 0 to the pressure at 2 hour after 3 hours have past.
firstRound = false; // flag to let you know that this is on the past 3 hour mark. Initialized to 0 outside main loop.
int forecast = UNKNOWN;
if (minuteCount < 35 && firstRound) //if time is less than 35 min on the first 3 hour interval.
forecast = UNKNOWN;
else if (dP_dt < (-0.25))
forecast = THUNDERSTORM;
else if (dP_dt > 0.25)
forecast = UNSTABLE;
else if ((dP_dt > (-0.25)) && (dP_dt < (-0.05)))
forecast = CLOUDY;
else if ((dP_dt > 0.05) && (dP_dt < 0.25))
forecast = SUNNY;
else if ((dP_dt > (-0.05)) && (dP_dt < 0.05))
forecast = STABLE;
forecast = UNKNOWN;
// uncomment when debugging
//Serial.print(F("Forecast at minute "));
//Serial.print(minuteCount);
//Serial.print(F(" dP/dt = "));
//Serial.print(dP_dt);
//Serial.print(F("kPa/h --> "));
//Serial.println(weather[forecast]);
return forecast;
