MSMD, TempHumidity, Контроллер Температуры/Влажности
Администратор
Skype: shagrat_
Post by Ivan »
  • Контроллер температуры/влажности
  • Тип питания: Батарея cr2032
  • Разработан для экосистемы MySensors
  • Питание от батареи cr2032 (1 год работы, при отправке данных раз в час)
  • Температура эксплуатации: комнатный 0 до +70
  • Возвращает Температуру, Влажность, Уровень батареи
  • Имеет компактный размер 38 х 12,5 мм
GitHub: https://github.com/Serg2055/MDMSTempHum
Разработчики: Сергей Лекарев
Фото:
Администратор
Skype: shagrat_
Re: MSMD, TempHumidity, Контроллер Температуры/Влажности
Post by Ivan »
Датчик испытан и готов к продаже
Притаился на холодильнике
MSMD, Temp, HUM. Датчик температуры и влажности - первый старт и последующая настройка.
Для первого старта сенсора измерения температуры и влажности достаточно минимального набора. Для этого нужен Гейт на связи и подключенный к контроллеру управления с любой системой (лучше применить majordomo и ему подобные, т. к. в некоторых системах, отсутствует ручное добавление сенсоров, которые могут понадобиться для калибровки и установки своих желаемых параметров). Дале нужно просто снять верхнюю крышку с устройства и вставить батарейку. Устройство сразу презентуется и начнет свою работу. Устройство сразу начнет слать данные на контроллер. Первые 8 минут устройство находится в режиме смарт слипа. Этот режим реализован для удобства быстрого изменения нужных параметров, т.к. если устройство выйдет в нормальный режим и настройки периода могут быть от нескольких минут до нескольких часов, то ждать придется очень долго. Также через каждые 6 либо 24 часов включается режим smartsleep на 1 отправку, это реализовано для удобства правки некоторых параметров, чтоб не отключать батарею.
1. Sensor:2, V_HUM; Msg: – уровень влажности воздуха в процентах. (0 < V_HUM < 100);
2. Sensor:1, V_TEMP; Msg: – температура воздуха °С.
3. Sensor:5, V_VAR1; Msg: - уровень заряда батареи в относительных единицах. (min < V_VAR1 < max);
4. BATTERY_LEVEL; Msg: - уровень заряда батареи в процентах. (0 < BATTERY_LEVEL < 100);
Пример данных в системе с привязкой к свойствам:
1. Сенсор: 5(S_MULTIMETER), Тип: V_VAR5 – этот параметр устанавливает нижнюю и верхнюю границы для расчета уровня заряда батареи. Калибровка производится так же как и в пункте 1. Надо подать на устройство напряжение с источника питания либо с батареи в пределах 0,75В-1,7, установить желаемые параметры и отправить на устройство. Также его можно запросить.
2. Сенсор: 212(S_CUSTOM), Тип: V_VAR1 - этот параметр устанавливает период отправки значений в минутах. Для его установки нужна отправит значение в минутах как описано в пункте 1. Также его можно запросить.
3. Сенсор: 211(S_CUSTOM, Тип: V_VAR1) – этот параметр осуществляет смену номера (ID) устройства. Смена осуществляется так же как описано в пункте 1. Параметр может быть в пределах 1-254.
4. Сенсор: 210(S_CUSTOM) - версия железа.
Краткие Технические характеристики:
Питание от 2,1 до 3,6в (CR2032);
Потребление в активном режиме 1,3 мА;
Потребление в режиме отправки 16 мА
Потребление в режиме сна 7 мкА;
Устройство сохраняет работоспособность при разряде батареи до 1,8 В, но есть вероятность нестабильности или полного отсутствия показаний температуры.
Полностью завершены испытания на срок службы от одной батареи. Испытания показали: при использовании нормального элемента питания и периодом отправки сенсора в 10 минуть, срок службы измеряется от двух лет и более.
Исходники для первого проекта. Исходники устаревшие но все полностью рабочие и протестированные. Также может быть небольшое расхождение между схемой и платой или кодом.
 * Filename: Test.ino
 * Created Date: Sunday, june 16 2019, 2:16:34 pm
 * Author: Sergey Lekarev
 * Copyright (c) 2019 Sergey Lekarev
#define MY_NODE_ID AUTO
#define MY_SMART_SLEEP_WAIT_DURATION_MS (1000ul)
//#define MY_SIGNING_SOFT
//#define MY_SIGNING_ATSHA204 // Hardware signing using ATSHA204A
//#ifdef MY_SIGNING_ATSHA204
//  #define MY_SIGNING_ATSHA204_PIN 17 // A3
//#else
//  #define MY_SIGNING_SOFT_RANDOMSEED_PIN 7
//#endif
//#define DEBUG
#include <EEPROM.h>
#include <SHT2x.h>
#define SKETCH_NAME "MSMDTemp_Hum-Meter"
#define SKETCH_MINOR_VER "0"
#define BAT_PIN         A0 // 23
#define SID_TEMP      1
#define SID_HUM       2
#define SID_BATTERY   5
#define SID_MSMD      210
#define SID_NodeID    211
#define SID_FREQ      212
#define MaxByte  0xFF
#define MaxWord  0xFFFF
#define mBatMin  0
#define mBatMax  2
#define mFreq    8
#define cGateAdr 0
#define SmartSetting 5
#define DEB_SWITCH_PIN  4
word min_batt = 600;
word max_batt = 1000;
unsigned long Freq = DEF_FREQUENCY*60*1000ul;
int SmartTime = 360 / DEF_FREQUENCY;
const int MAX_ADC_VALUE = 1023;
float LastTemp = 0;
int  LastHum = 0;
int  LastBat = 0, SmartCount = 0;
byte CountPreSmartSleep = 0;
int BatV;
MyMessage msgTemp(SID_TEMP, V_TEMP);
MyMessage msgHum(SID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgBat(SID_BATTERY, V_VAR1);
MyMessage msgFreq(SID_FREQ, V_VAR1);
void(* resetFunc) (void) = 0;
    int found = 0;
    int strIndex[] = { 0, -1 };
    int maxIndex = data.length();
            found++;
}  // END
void before(){
    for (int i=0;i<512;i++)
      EEPROM.write(i, 0xFF);
  // Battery
  pinMode(BAT_PIN, INPUT);
  //=== Read from memory
  // Freq
  if (fBVal != MaxByte) {
    Freq = int(fBVal)*60*1000ul;
    SmartTime = 360 / int(fBVal);
  // Min bat
  uint16_t fVal = word(loadState(mBatMin+1), loadState(mBatMin));
  if (fVal != MaxWord) {
    min_batt = fVal;
  // Max bat
  fVal = word(loadState(mBatMax+1), loadState(mBatMax));
    max_batt = fVal;
  Wire.begin();
  present(SID_TEMP,      S_TEMP,   "Temp-data");
  present(SID_HUM ,      S_HUM,       "Hum-data");
  present(SID_BATTERY,   S_MULTIMETER, "Battery");
  present(SID_MSMD,      S_CUSTOM, "a00678cb4bc49c5e");
  present(SID_NodeID,    S_CUSTOM, "Node ID");
  present(SID_FREQ,      S_CUSTOM, "NODE FREQ MINUTE");
  // Read temp
  float fTemp = GetTemp();
  // Read hum
  int fHum = GetHum();
  // Send temp
  if (fTemp != LastTemp) {
    LastTemp = fTemp;
    SendTmp(cGateAdr, fTemp);
    // Send hum
  if (fHum != LastHum) {
    LastHum = fHum;
    SendHum(cGateAdr, fHum);
  if(SmartCount < SmartTime && CountPreSmartSleep >= SmartSetting){
     SmartCount++;
       // Send bat
     if (BatV != LastBat) {
       LastBat = BatV;
       SendBatt(cGateAdr,BatV);
     sleep(Freq); }
     if(CountPreSmartSleep < SmartSetting){
     CountPreSmartSleep++; SendBatt(cGateAdr,BatV); smartSleep(60000);}
     SmartCount = 0; smartSleep(Freq); }}
       // Serial.print("SmartCount");
     //Serial.println(SmartCount);
   // Serial.print("SmartTime");
   //  Serial.println(SmartTime);
   //  Serial.print("CountPreSmartSleep");
   //  Serial.println(CountPreSmartSleep);
  String Str = "";
  // Request
    switch (message.sensor) {
    case SID_BATTERY:
      switch (message.type) {
      case V_VAR1:
         SendBatt( Dest, analogRead(BAT_PIN) );
      case V_VAR5:
        Str = String(min_batt) + "," + String(max_batt);
        send(msgBat.set(Str.c_str()).setDestination(Dest).setType(V_VAR5));
    case SID_FREQ:
       send( msgFreq.set(Freq / (60*1000)) );
  case SID_BATTERY:
    case V_VAR5:
      min_batt = word(getValue(String(message.getString()), ',', 0).toInt()); //выделяется нулевой элемент строки и приводится к типу инт и потом в ворд
      max_batt = word(getValue(String(message.getString()), ',', 1).toInt()); //выделяется первый элемент строки и приводится к типу инт и потом в ворд
      saveState(mBatMin+1, highByte(min_batt));
      saveState(mBatMin,   lowByte(min_batt));
      saveState(mBatMax+1, highByte(max_batt));
      saveState(mBatMax,   lowByte(max_batt));
  case SID_FREQ:
    Freq = message.getInt() * 60*1000ul;
    saveState(mFreq, message.getInt());
  case SID_NodeID:
      resetFunc();
void SendTmp(byte Dest, float val){
  send(msgTemp.set(val, 1).setDestination(Dest).setType(V_TEMP));
void SendHum(byte Dest, int val){
  send(msgHum.set(val, 0).setDestination(Dest).setType(V_HUM));
void SendBatt(byte Dest, word val){
   send(msgBat.set(BatV).setDestination(cGateAdr).setType(V_VAR1));
  if (Dest == 0){
    sendBatteryLevel(constrain(map(val, min_batt, max_batt, 0, 100), 0, 100));
  // Read bat
  BatV = analogRead(BAT_PIN);
float GetTemp(){
  float Temp;
  Temp = (SHT2x.readT());
  return Temp;
float GetHum(){
  float Humidity;
  Humidity = (SHT2x.readRH());
  return Humidity;
temp_sensors.zip
(11.49 KiB) Downloaded 1238 times
