Использование SPI девайса нодой
Добавлено: 03 фев 2018, 22:06
По случаю утери брелка от бассейна вспомнил про валяющийся RFID реадер MFRC522.
Вникнув в принцып работы MiFare чипов с шифрованием, понял что единственный способ откопировать это подобрать ключ.
Отступать уже не интересно, поэтому прокрутив 65535 вариантов ключей , замерив потраченное время, разделя на 65535 и умножив на все возможные варианты ключей получилось что atmegs 328 на 16 мегагерцах переберет все возможные ключи за один месяц при условии что будет работать круглосуточно. Но месяц это если ключ будут FF FF FF FF FF FF ... Как вариант оповещения что ключ подобран решил прикрутить НРФ и пусть мне об успешном подборе ключа сообщит мажорик через МУС.
Потом конечно можно использовать такую ноду, правда переделав скетч, для контроля доступа. Но сейчас хочется добыиться результата. Очень интересно получиться ли подобрать ключ.
И сталкнулся с проблемкой, если присоединить реадер то перестает работать НРФ. Отключаешь реадер , нода сразу начинает работать в сети. До превращения скетча в ноду и без физического подключения НРФ подбиралка ключа работала
Что я делаю не так?
NRF подключена по схеме:
9 CE
10 CSN/CS
13 SCK
11 MOSI
12 MISO
Реадер вот так:
RST/Reset RST 7
SPI SS SDA(SS) 8
SPI MOSI MOSI 11
SPI MISO MISO 12
SPI SCK SCK 13
Что я делаю не так?
9 CE
10 CSN/CS
13 SCK
11 MOSI
12 MISO
Реадер вот так:
RST/Reset RST 7
SPI SS SDA(SS) 8
SPI MOSI MOSI 11
SPI MISO MISO 12
SPI SCK SCK 13
#include <MFRC522.h>
bool Ack, err;
String strrep;
byte count;
#define RST_PIN 7
#define SS_PIN 8
#define DEBUG
#define MY_RF24_CE_PIN 9
#define MY_NODE_ID 22
// #define MY_PARENT_NODE_ID AUTO
// #define MY_REPEATER_FEATURE
#define SKETCH_NAME "HackMiFare"
#define SKETCH_MINOR_VER "1.0"
#define CHILD_ID_RFID 1
MyMessage rfid(CHILD_ID_RFID, V_CUSTOM);
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
MFRC522::MIFARE_Key key;
// Fix the PWM timer. Without this the LEDs will flicker.
TCCR0A = _BV(COM0A1) | _BV(COM0B1) | _BV(WGM00);
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
Serial.println("ok");
key.keyByte[0]=0x00;
key.keyByte[1]=0x00;
key.keyByte[2]=0x00;
key.keyByte[3]=0x00;
key.keyByte[4]=0x00;
key.keyByte[5]=0x00;
//Перебор байтов по порядку
while(key.keyByte[5]<0xFF){
if (key.keyByte[0]==0xFF) key.keyByte[1]+=0x01;
if (key.keyByte[1]==0xFF) key.keyByte[2]+=0x01;
if (key.keyByte[2]==0xFF) key.keyByte[3]+=0x01;
if (key.keyByte[3]==0xFF) key.keyByte[4]+=0x01;
if (key.keyByte[4]==0xFF) key.keyByte[5]+=0x01;
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {return;}
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {return;}
byte status, len;
status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, 1, &key, &(mfrc522.uid));
//Ограничения выводимой информации для мониторинга
if (key.keyByte[0]==0xFF){
Serial.print(key.keyByte[0], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(key.keyByte[1], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(key.keyByte[2], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(key.keyByte[3], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(key.keyByte[4], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(key.keyByte[5], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print("status:"); Serial.println(status);
strrep = String(key.keyByte[0], HEX) + ' ' + String(key.keyByte[1], HEX) + ' ' + String(key.keyByte[2], HEX)
+ ' ' + String(key.keyByte[3], HEX) + ' ' + String(key.keyByte[4], HEX) + ' ' + String(key.keyByte[5], HEX)
+ ' St=' + status;
send(rfid.set(strrep));
//Если ключ верный
if (status==1){
Serial.print("OK:"); Serial.println(status);
Serial.print("Key is:");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
Serial.print(" ");
strrep = 'Key is: ' + String(key.keyByte[0], HEX) + ' ' + String(key.keyByte[1], HEX) + ' ' + String(key.keyByte[2], HEX)
+ ' ' + String(key.keyByte[3], HEX) + ' ' + String(key.keyByte[4], HEX) + ' ' + String(key.keyByte[5], HEX);
bool send_data = send(rfid.set(strrep), true);
wait(100, 1, V_STATUS); // Ждём подтверждения отправки
if ((send_data == 1)&&(Ack == 1)){ // Если сообщение отправлено и доставлено
Ack = 0; // Сбрасываем флаг доставки
Serial.println("Message sent and delivered"); // Вывести в сериал "Сообщение отправлено и доставлено"
} else { // Иначе
while ((send_data == 0) || (Ack == 0)) { // Пока статус отправки или доставки ложь
count++; // Включаем счётчик
Serial.print("Sending a message, try No."); // Выводим в монитор порта попытку отправки
Serial.println(count); // и её номер
send_data = send(rfid.set(strrep), true); // Отправляем сообщение повторно
wait(1000, 1, V_STATUS); // Ждём подтверждения отправки
count = 0; // и счётчик
if ((count == 3 )&& (Ack == 0)){ // Если сделано 3 попытки и нет подтверждения доставки
count = 0; // Обнуляем счётчик
Ack = 1;
send_data = 1; // Выходим из цикла
Serial.println("Delivery failed"); // Выводим сообщение "Доставка не удалась"
key.keyByte[0]+=0x01;}
if (message.isAck()){
bool Ack = 0;
if (message.sensor == 1)
if (message.type == V_CUSTOM) {
Serial.println( "Start whith" );
Serial.println( "Invalid command received..." );
Serial.print("Wrong child id in incoming command");
present(CHILD_ID_RFID, S_CUSTOM, "Hack RFID");
void send_status(const MyMessage &message)
Serial.println( "send status to sensor: ");
Serial.println(message.sensor);
switch(message.sensor){
case CHILD_ID_RFID:
