Гейт NodeMCU на динреку + NRF24
Post by TVA »
Гейт MySensors ESP12 на динреку.
Сделан по схеме платы NodeMCU и прошивается так же(CH340).
Размер платы 51мм Х 72мм.
Питание от 9-12 вольт. За месяц работы на сегодня пока глюков не выявлено.
Температура радиатора на стабилизаторе напряжения от 12 вольт до 45 градусов. По даташиту стабилизатора рабочий диапазон при переходе от 0 до 125 градусов.
Размер SMD компонентов 0805, паяются в ручную без проблем.
На борту есть разъем для прошивки и индикатор питания.
Если кому нужны исходники то они здесь.
carlson
Re: Гейт NodeMCU на динреку + NRF24
Post by carlson »
Сделано классно !
К сожалению не смог открыть сайт https://oshwlab.com. Может временные трудности.
И вопрос, а эта же штука послал и забыл по сути, зачем ставить лишнее, выход на usb и прочее, прошить через rx-tx разого,
и поставить, и чем меньше лишнего тем надежнее ?
