плат была разработана по инициативе @Serghei63 для модульного E-Ink экран 1.54" (для тех кому лень паять мелочевку), но все-равно придется запаять сам модуль nrf52832, пару резаков подтяжки, кондеры по питанию, ну и сами разъемы с шагом 2.54. датчик температуры можно использовать модульный с подходящей распиновкой по питанию, либо чипами.
гербер платы прикрепляю. код экрана в данный момент в разработке.
Температурник с E-Ink экраном 1.54"
- 2.jpg (115.93 КБ) 4421 просмотр
- 1.jpg (161.76 КБ) 4421 просмотр
- 1in54_52832.rar
- (83.27 КБ) 429 скачиваний
Re: Температурник с E-Ink экраном 1.54"
Благодаря @EfektaSB и @Seghei63 развиваемся:
для энергоэффективности сменил контроллер на ms50sfa (nrf52810), теперь ток потребления во сне составляет около 1.8мкА! код под оба контроллера NRF52832 (HolyIot) и NRF52810 (Minew), необходимо раскомментировать необходимый в "MyBoardNRF5.h".
https://youtu.be/fDsgpv6GMbI
прикрепляю гербер для заказа плат, stl корпуса для экрана без китайского драйвера, и код датчика температуры с возможностью инверсии цветов.
части корпуса (верх и низ) для экрана с китайским драйвером обозначены как "_driver", кнопка и слайдер выключателя универсальны
- epd1in54v2_v2.3.3.rar
- (34.4 КБ) 338 скачиваний
- case_1in54.rar
- (78.21 КБ) 369 скачиваний
- 2020-10-07 22-30-01.jpg (316.87 КБ) 4238 просмотров
- 52810_universal.rar
- (80.88 КБ) 398 скачиваний
